![Какие элементы конструкции необходимы для удаления продуктов сгорания и всасыван... Tecnoclima UTK 26 [Ответы 1]](/images/1603347/pimg_3067773.jpg)
Tecnoclima UTK 26
Вопрос 620876
Какие элементы конструкции необходимы для удаления продуктов сгорания и всасывания свежего воздуха? |
Для удаления продуктов сгорания и всасывания свежего воздуха необходимо иметь следующие элементы конструкции: 1. Наконечник контура трубопровода удаления продуктов сгорания диаметром ∅ 100 мм и 90° колено 4. 2. Скобу 6, которую нужно прикрепить к крыше прибора с помощью приложенных болтов. 3. Ветровую защиту (wetterkragen) 1, которую следует вставить в отверстие крыши 2, обратив внимание на направление. 4. Герметизирующее приспособление 5 с измерительным выводом для отбора проб продуктов сгорания, которое нужно установить в специальное отверстие отбора проб, находящееся в корпусе ветровой защиты 1. 5. Наконечник 1 (female), который нужно вставить в колено 4 (male). 6. Просверлить дырочку диаметром ∅ 3,2 мм в корпусе колена 4 с помощью сверла. При сверлении следует использовать скобу 6 и в последующем ее прикрепить приложенными болтами. Для всасывания воздуха, необходимого для горения, нужно надеть 90° колено 3 на трубу контура трубопровода подачи свежего воздуха к горелке, а другой конец колена повернуть вниз. Это предотвратит попадание атмосферных осадков внутрь воздухонагревателя. При необходимости других элементов конструкции для удаления продуктов сгорания и/или подачи свежего воздуха, рекомендуется обратиться к производителю Tecnoclima, который предлагает широкий выбор различной оснастки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/784340/4 |
