Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? Daikin BRP069B43 [Ответы 1]
Daikin BRP069B43
Вопрос 620879
User_q620879, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Если ни один из светодиодов не светится, можно попробовать управлять блоком с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления, выключить кондиционер и перезапустить его, убедиться в том, что светодиоды не отключены в системе и проверить монтаж.
- Если сконфигурированный адаптер беспроводной сети не отображается на экране обзора блоков, нужно убедиться в том, что включено питание, светится светодиод RUN, и если светится светодиод AP, нажать и удерживать кнопку MODE, чтобы переключиться в режим RUN. Если светодиод RUN мигает, нужно повторить подключение адаптера к беспроводной сети и убедиться в том, что адаптер беспроводной сети располагается достаточно близко к маршрутизатору (точка доступа к беспроводной сети). Также нужно убедиться в том, что смартфон или планшетный компьютер подключен к той же беспроводной сети, что и адаптер беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/784667/17
