Какие причины могут быть если агрегат не работает ни в режиме летней вентиляции... Tecnoclima PA16 [Ответы 1]
Tecnoclima PA16
Вопрос 620891
User_q620891, Редмонд
Какие причины могут быть, если агрегат не работает ни в режиме летней вентиляции, ни в режиме нагрева?
Возможные причины: отсутствие напряжения, проверьте главный электрический выключатель, линию электропитания и предохранители на линии; отсутствие разряда на запальном электроде, не работает дымосос или не горит ни один световой индикатор, возможно сработал дифференциальный прессостат, проверьте длину и чистоту каналов отвода дыма и забора воздуха горения; неисправен дифференциальный прессостат, замените его; неправильно подключен дифференциальный прессостат, проверьте целостность и чистоту трубки подключения прессостата к теплообменнику и наличие конденсата; неисправен дымосос, замените его; неисправна электронная аппаратура контроля пламени, замените ее; ионизационный электрод пробивает на массу, проверьте целостность керамической изоляции ионизационного электрода и убедитесь, что стержень электрода не пробивает на массу; разомкнут контакт комнатного термостата, убедитесь, что контакт комнатного термостата замкнут; неисправен дымосос, замените его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/784850/39
