Какие основные правила проверки и обслуживания бензиновой цепной пилы? Oasis GS-3716 (S) [Ответы 1]
Oasis GS-3716 (S)
Вопрос 620896
User_q620896, Редмонд
Основные правила проверки и обслуживания бензиновой цепной пилы включают следующие шаги:
1. Проверьте, чтобы рычаг газа в момент отпускания блокировочного рычага стоял на холостом ходу.
2. Нажмите блокировочный рычаг газа, удостоверьтесь, что он возвращается в первоначальное положение при его отпускании.
3. Проверьте, чтобы ручка газа и блокировочный рычаг перемещались свободно и чтобы возвратные пружины работали соответствующим образом.
4. Запустите пилу и дайте полный газ. Отпустите ручку газа и проверьте, чтобы цепь остановилась и оставалась неподвижной. Если цепь продолжает вращаться при положении ручки газа на холостом ходу, то нужно проверить регулировку карбюратора.
5. Проверьте, чтобы на уловителе цепи не было повреждений и чтобы он был надежно закреплен на корпусе бензопилы.
6. Проверьте, чтобы приспособление для защиты правой руки не имело повреждений и таких видимых дефектов, как трещины.
7. Регулярно проверяйте, чтобы на виброгасящих элементах не было трещин или деформаций. Проверьте, чтобы виброгасящие элементы были надежно закреплены на блоке двигателя и ручках.
8. Запустите двигатель и проверьте, чтобы он остановился при переводе выключателя в положение «СТОП».
9. Следите за тем, чтобы глушитель был надежно закреплен на корпусе пилы. Если глушитель на вашей бензопиле дополнительно оборудован искрогасящим фильтром, его следует регулярно прочищать.
10. Поддерживайте в рабочем состоянии пильный механизм бензопилы, чтобы снизить риск отдачи, обрыва или сброса цепи, достичь максимального эффекта при пилении и продлить срок службы оборудования. Важно также использовать рекомендованный производителем пильный механизм и следить за правильной заточкой зубьев пильной цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/784988/15
