Какие инструкции по монтажу ручки и установке режущего ножа на газонокосилку? Oasis GB-32 [Ответы 1]
Oasis GB-32
Вопрос 620897
User_q620897, Редмонд
Для монтажа ручки необходимо развернуть ее и прикрепить детали с помощью винтов и пластиковых гаек. Ручной стартер следует установить справа от ручки и закрепить кабель пластиковым кольцом. Шнур ручки ручного стартера нужно вставить в его опорный направляющий тросик. Для установки или снятия режущего ножа необходимо открутить винты, снять нож и проверить патрубок. Поврежденные или изношенные детали следует заменить. При установке ножа обратно необходимо проверить расстояние относительно режущих кромок и направление движения ножа. Болт следует завинчивать специальным ключом с приблизительным усилием 37 Нм. Важно использовать только оригинальные запасные части, так как некачественные запчасти могут привести к серьезным повреждениям газонокосилки и быть опасными для пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785019/6
