![Какие меры нужно принять для ухода и обслуживания электрообогревателей? KALASHNIKOV KIRH-E06P-11 [Ответы 1]](/images/1603916/pimg_3069806.png)
Вопрос 620916
Какие меры нужно принять для ухода и обслуживания электрообогревателей? |
Электрообогреватели практически не нуждаются в обслуживании. Для их надежной работы необходимо выполнить следующие пункты: - При загрязнении, после обязательного выключения и остывания обогревателя, корпус нужно протереть влажной тряпкой, а теплоизлучающую панель спиртом. - Проверять исправность контактов кабеля питания и затяжку клеммных разъемов один раз в год. При поиске и устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в руководстве. В случае отсутствия излучаемого тепла, нужно проверить наличие напряжения в сети и целостность кабеля питания, при необходимости заменить неисправный кабель. Если не работает разъединитель (выключатель), нужно проверить его срабатывание и при необходимости заменить неисправный выключатель. Обрыв в цепи питания нагревательных элементов (ТЭН) также требует устранения неисправности. Важно отметить, что ремонт и подключение прибора должны производить квалифицированные специалисты, чтобы избежать поломки, удара электрическим током или пожара. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, рекомендуется обратиться в специализированные ремонтные мастерские. Также важно правильно транспортировать и хранить обогреватели. Они могут быть транспортированы всеми видами крытого транспорта, за исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства. Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 65% при температуре 25 °С. Транспортирование и хранение обогревателей должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785368/11 |
