Какие устройство и порядок работы у тепловентилятора kalashnikov 5? KALASHNIKOV KVF-W30-11 [Ответы 1]
Вопрос 620920
User_q620920, Редмонд
Какие устройство и порядок работы у тепловентилятора KALASHNIKOV 5?
Тепловентилятор KALASHNIKOV 5 имеет прочный корпус из высококачественного пластика. Внутри корпуса расположены осевой вентилятор и водяной воздухонагреватель. Вентилятор забирает воздух через заднюю часть корпуса сквозь решетку осевым вентилятором. Поток воздуха проходит через заднюю панель и воздухонагреватель, нагревается и выбрасывается через воздуховыпускное сопло на передней панели в виде направленной струи. Теплообменник в тепловентиляторе испытан при номинальном испытательном давлении 1,8 МПа и рабочем давлении до 1,6 МПа. Максимальные параметры температуры теплоносителя составляют 150°С. Осевой вентилятор имеет максимальную рабочую температуру окружающей среды 60°С и питается от напряжения 220В~50Гц. Направляющие жалюзи позволяют направлять струю теплого воздуха с оптимальной дальностью и направлением. Кронштейн обеспечивает возможность поворота оборудования в горизонтальной плоскости для направления струи теплого воздуха в нужное место. Габаритные и присоединительные размеры устройства указаны в документации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785380/6
