Какие характеристики есть у электрических завес звп-м1-150е и звп-м1-200е? Греерс ЗВП-М1-150В [Ответы 1]
Греерс ЗВП-М1-150В
Вопрос 620923
User_q620923, Редмонд
Какие характеристики есть у электрических завес ЗВП-М1-150Е и ЗВП-М1-200Е?
У электрической завесы ЗВП-М1-150Е есть следующие характеристики: скорость - 1, 2, 3; производительность - 2700, 3400, 4200 м3/ч; питание ТЭНов - 380/50 В/Гц; питание двигателя - 230/50 В/Гц; тепловая мощность - 6, 6, 12 кВт; потребление мощности двигателя - 100, 140, 230 Вт; потребление тока ТЭНов - 18, 27 A; потребление тока двигателя - 0,5, 0,86, 1,06 A; IP / Класс защиты - 21/F; максимальный уровень акустического давления - 42, 47, 52 дБ(A); рост температуры - 7, 6, 8 °C; максимальная рабочая температура - 60 °C; максимальная длина струи воздуха - 4,5 м; максимальная скорость воздуха на выходе - 6,5 м/с; вес - 62 кг. У электрической завесы ЗВП-М1-200Е есть следующие характеристики: скорость - 1, 2, 3; производительность - 3600, 4600, 5800 м3/ч; питание ТЭНов - 380/50 В/Гц; питание двигателя - 230/50 В/Гц; тепловая мощность - 6, 12, 18 кВт; потребление мощности двигателя - 150, 210, 345 Вт; потребление тока ТЭНов - 18, 27 A; потребление тока двигателя - 0,75, 1,29, 1,59 A; IP / Класс защиты - 21/F; максимальный уровень акустического давления - 52, 57, 62 дБ(A); рост температуры - 7, 8, 9 °C; максимальная рабочая температура - 60 °C; максимальная длина струи воздуха - 4,5 м; максимальная скорость воздуха на выходе - 6,7 м/с; вес - 85 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785386/9
