![Как установить нож на редуктор? ПКБ АРМА ТрБ-2600-58 [Ответы 1]](/images/1604059/pimg_3070325.jpg)
Вопрос 620964
Как установить нож на редуктор? |
1. Совместите отверстие в ступице редуктора с отверстием вала. Вставьте фиксирующий стержень (Г-образный ключ) в отверстие ступицы. 2. Наденьте внутренний прижим на вал, установите нож, затем наружный прижим шайбы и наверните гайку на вал. Убедитесь в правильной установке ножа. 3. Удерживая фиксирующий стержень одной рукой, затяните гайку ключом. Затягивайте гайку до тех пор, пока внутренний прижим ножа плотно не прижмется к ступице вала, а затем дополнительно дотяните гайку на ¼ - ½ оборота. 4. Выньте фиксирующий стержень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785557/15 |
Какие шаги нужно выполнить для установки шпульки с предварительно намотанной леской?
