Как установить пильную шину и цепь? ПКБ АРМА БП-ТВ2300-2 [Ответы 1]
Вопрос 620973
User_q620973, Редмонд
1. Потяните кожух к передней ручке, чтобы убедиться, что тормоз цепи не включен.
2. Ослабьте гайки и снимите кожух цепи.
3. Зацепите цепь к звездочке и, натягивая пильную цепь на направляющую шину, установите направляющую шину на силовой агрегат. Отрегулируйте положение гайки натяжителя цепи.
4. Установите кожух цепи на силовой агрегат и затяните гайки от руки.
5. Удерживая конец шины, отрегулируйте натяжение цепи, поворачивая винт натяжителя до тех пор, пока стяжные ремни не коснутся нижней стороны направляющей шины.
6. Надежно затяните гайки, подняв конец шины (12-15 Нм). Затем проверьте цепь на плавность вращения и правильное натяжение, перемещая ее вручную. При необходимости отрегулируйте, ослабив крышку цепи.
7. Затяните винт натяжителя.
Новая цепь будет увеличивать свою длину в начале использования. Регулярно проверяйте и перечитывайте натяжение, так как ослабленная цепь может легко сошиться с рельсов или вызвать быстрый износ самой себя и направляющей шины.
Все регулировки производятся при холодном двигателе. Надевайте защитные перчатки, работая с цепью. Не работайте бензопилой с ослабленной цепью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785559/11
