![Какие причины могут быть если двигатель запускается с трудом? ПКБ АРМА БП-ТВ2500-2 [Ответы 1]](/images/1604062/pimg_3070333.png)
Вопрос 620977
Какие причины могут быть, если двигатель запускается с трудом? |
Причинами трудного запуска двигателя могут быть отсутствие топлива в карбюраторе, отсутствие топлива в цилиндре, неисправный карбюратор или переобогащенная топливная смесь. Для устранения проблемы можно открыть воздушную заслонку, прочистить или заменить воздушный фильтр, отрегулировать карбюратор или обратиться к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785560/21 |
Какие углы наклона и профиль зубьев должны быть обеспечены при заточке пильной цепи?
Какие символы и их значения нужно обратить внимание при чтении данной инструкции?
