![Какие функции доступны на устройстве? Roadgid X8 Gibrid GT WI-FI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 621004
Какие функции доступны на устройстве? |
На устройстве доступны следующие функции: 26 Детектор движения 7 Запись звука (микрофон вкл./откл.) 8 Индикатор заряда встроенного аккумулятора 9 Прием GPS/GLONASS сигнала 10 Направление движения (Север, Юг, Запад, Восток) 11 Выбранное разрешение видеосъемки 12 Выбранное соотношение сторон видеозаписи (16:9 или 21:9) 13 Активирована опция защиты от засветов WDR 14 Выбранный режим радара 15 Зафиксированный тип сигнала 16 Громкость динамика 17 Скорость автомобиля 18 Оставшаяся дистанция до радара/камеры по базе данных 19 Ограничение скорости на участке. Иконка стрелы означает контроль в спину 20 Тип радарного комплекса по базе данных 21 *В случае контроля «в спину», на дисплее отображается иконка и воспроизводится соответствующее голосовое предупреждение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785984/26 |
Ответы 0
При включенном питании на регистраторе горит красная лампо но регистратор не включается.На принудительное включение кнопкой не реагирует
11 месяцев назад
