Какие возможные неисправности могут возникнуть при эксплуатации станции acquaer? Acquaer RGJ-650PA [Ответы 1]
Acquaer RGJ-650PA
Вопрос 621009
User_q621009, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть при эксплуатации станции Acquaer?
Возможные неисправности могут быть связаны с отсутствием напряжения в сети, сработавшим термовыключателем, замерзанием воды в насосе, недостатком подачи воды при работающем двигателе, наличием неплотностей в соединениях, наличием воздуха в насосной камере и всасывающей трубе, повреждением крыльчатки насоса, засорением всасывающих отверстий, засорением напорной магистрали, износом лопастей рабочего колеса, частым включением двигателя насоса из-за перегрузки, неправильной настройкой реле давления, высоким давлением воздуха в баке или порванной мембраной гидроаккумулятора. Для устранения этих неисправностей рекомендуется проверить напряжение в сети, дождаться остывания электродвигателя, создать условия для размораживания воды в насосе, удлинить всасывающую магистраль, загерметизировать соединения, залить воду в трубу и насосную камеру, обратиться в сервисный центр для ремонта поврежденной крыльчатки насоса, очистить всасывающие отверстия, прочистить напорную магистраль, обратиться в сервисный центр для замены изношенных лопастей рабочего колеса, изменить режим работы и обеспечить подходящие условия для предотвращения частого включения двигателя насоса, обратиться в сервисный центр для замены неправильно настроенного реле давления, сбросить давление воздуха в баке или обратиться в сервисный центр для замены порванной мембраны гидроаккумулятора. Важно отметить, что разборку насоса и двигателя должны проводить только квалифицированные специалисты в сервисных центрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/786111/10
