Как проверить затяжку болтов опорных подшипников шнека? Enifield EN 5562 [Ответы 1]
Enifield EN 5562
Вопрос 621017
User_q621017, Редмонд
Для проверки затяжки болтов опорных подшипников шнека необходимо использовать инструмент для затяжки болтов, например, гаечный ключ или гаечный ключ с динамометрическим механизмом. Проверьте, что болты достаточно затянуты, чтобы обеспечить надежную фиксацию подшипников, но не слишком сильно, чтобы не повредить компоненты снегоуборщика. Если болты ослаблены, затяните их до необходимой степени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/786136/9
