Как проверить правильность регулировки натяжения троса привода колес снегоуборщи... Enifield EN 760Е [Ответы 1]
Enifield EN 760Е
Вопрос 621022
User_q621022, Редмонд
Как проверить правильность регулировки натяжения троса привода колес снегоуборщика?
Правильность регулировки натяжения троса привода колес снегоуборщика можно проверить при заведенном двигателе на окончательном этапе. При отжатой ручке, колеса не должны вращаться. Трос должен находиться в слегка прослабленном состоянии, а ручка иметь свободный ход 5-8 мм. При полном нажатии на ручку должно происходить включение вращения шнека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/786137/12
