Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении и хранении бензин... Enifield EN 760Е [Ответы 1]
Enifield EN 760Е
Вопрос 621025
User_q621025, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении и хранении бензина?
При обращении и хранении бензина необходимо быть внимательным, так как он легко воспламеняется. Не заполняйте топливный бак во время работы двигателя или когда он горячий, а также не заправляйте его находясь в закрытом помещении. Держите снегоуборщик вдали от источников возможного возгорания и не курите при заправке его топливом. Храните бензин в специальной канистре с плотно закрываемой крышкой. Важно, чтобы канистра была чистой и не содержала остатков ржавчины или других инородных частиц. Перед заправкой снегоуборщика снимите защитный пластиковый колпачок с заливочного отверстия и выкиньте его. После заполнения бензобака, закройте крышку топливного бака. Заправляйте снегоуборщик топливом на улице, используя воронку, чтобы избежать расплескивания бензина. Никогда не заполняйте бак бензином полностью - оставьте место для расширения топлива, заполняя его до уровня 1,3 см от дна заливной горловины. Перед запуском двигателя, удалите остатки пролитого топлива при помощи ветоши. Используйте неэтилированный бензин с октановым числом АИ 92. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/786137/20
