![Как выключить проектор? Optoma UHD38 [Ответы 1]](/images/1604495/pimg_3071919.jpg)
Optoma UHD38
Вопрос 621038
Как выключить проектор? |
1. Нажмите кнопку « » на клавиатуре проектора или на кнопку « » на пульте ДУ. 2. Появится сообщение: PowerOff Power Off? Нажмите клавишу питания снова. 3. Повторно нажмите на кнопку “ ”/“ ” для подтверждения, иначе данное сообщение исчезнет с экрана через 15 секунд. При повторном нажатии на кнопку “ ”/“ ” проектор отключается. 4. Вентиляторы охлаждения будут работать около 10 секунд для завершения цикла охлаждения, при этом светодиод Вкл./Ожидание будет мигать Синий цветом. После перехода проектора в режим ожидания индикатор Вкл./Ожидание загорается ровным красный цветом. Если нужно снова включить проектор, дождитесь завершения цикла охлаждения и перехода устройства в режим ожидания. Если проектор находится в режиме ожидания, для включения снова нажмите на кнопку “ ”. 5. Отсоедините шнур питания от электрической розетки и проектора. Не рекомендуется включать проектор сразу же после выключения питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/786652/20 |
