![Как использовать параметр 'без звука'? Optoma W400LVe [Ответы 1]](/images/1604553/pimg_3072239.jpg)
Optoma W400LVe
Вопрос 621056
Как использовать параметр 'Без звука'? |
Параметр 'Без звука' используется для временного отключения звука. Чтобы отключить звук, выберите 'Вкл.'. Чтобы включить звук, выберите 'Выкл.'. Функция 'Без звука' действительна как для встроенного, так и для внешнего динамика. При подключении внешнего динамика автоматически отключается звук внутреннего динамика. Также можно использовать параметр для регулировки громкости звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/786777/43 |
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании проектора?
Как устранить размытое двойное изображение при просмотре обычного 2D-изображения?
