![Какие характеристики у проектора? Optoma DS322e [Ответы 1]](/images/1604601/pimg_3072474.jpg)
Optoma DS322e
Вопрос 621060
Какие характеристики у проектора? |
Технология отображения: DLP Разрешение: SVGA (800x600) Яркость: 3800 лмн Контрастность: 22000:1 Соотношение сторон: 4:3 Коррекция трапецеидальных искажений: вертикальная +/-40 ° Горизонтальная развертка: 15.38 ~ 91.15 кГц Вертикальная развертка: 50 ~ 85(120 for 3D) Гц Равномерность светового потока: 75% Размер экрана: 0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") диагональ Источник света: Лампа Тип лампы, Вт: 203 Срок службы лампы (часы): 6000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) Проекционное отношение: 1.94:1 ~ 2.16:1 Проекционное расстояние (м): 1m - 12m Зум: 1.1 Тип зума: Ручной Фокусное расстояние (мм): 21.85 ~ 24 Сдвиг объектива (offset): 115% Подключения: 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5 мм Уровень шума (обычный): 27 дБ Уровень шума (макс.): 29 дБ Совместимость с компьютером: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 3D совместимость: Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 3D Full 3D Безопасность: Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем Условия эксплуатации: 5 °C ~ 40 °C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m Питание: Питание 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Потребляемая мощность (standby): 0.5W Потребляемая мощность (min): 187W Потребляемая мощность (max): 225W Вес и габариты: Размеры (Ш x Г x В) (мм): 316 x 244 x 108 Gross weight: 4.4 kg Net weight: 3 kg Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/786868/2 |
