![Какие органы управления есть на приборе? Globalsat TR-151 [Ответы 1]](/images/1006662/pimg_1008051.jpg)
Globalsat TR-151
Вопрос 621071
Какие органы управления есть на приборе? |
На приборе имеются следующие органы управления: 1. Клавиша «Питание»: для включения удерживайте клавишу 5-7 секунд, пока дважды не мигнёт красный индикатор; для отключения удерживайте клавишу 5-7 секунд, пока не мигнёт красный индикатор. 2. Клавиша «SOS»: для отправки SMS-сообщений на заданные номера телефонов или/и по GPRS удерживайте клавишу 3-4 секунды, пока трижды не мигнёт красный индикатор. 3. Светодиодные индикаторы: - Индикатор «GSM» (синий): горит постоянно в режиме «Voice Monitoring», мигает часто при отсутствии или неисправности SIM-карты, мигает редко в дежурном режиме или при передаче данных по GPRS. - Индикатор «GPS» (зелёный): горит постоянно, если позиция не определена, мигает, если позиция определена, не горит, если модуль GPS отключён. - Индикатор «СТАТУС» (красный): горит постоянно в режиме настройки прибора или при низком уровне заряда аккумулятора, мигает один раз при отключении прибора, два раза при включении, три раза при нажатии клавиши «SOS», пять раз при возникновении ошибки, продолжительное мигание при переходе в режим «Парковка» или «Спящий» режим. - Индикатор «ПИТАНИЕ» (жёлтый): горит при процессе зарядки аккумулятора, не горит, если аккумулятор полностью заряжен. 4. Гнездо USB: для подключения внешнего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787706/15 |
