![Какие методы установки и извлечения ресивера описаны в тексте? Mystery MMD-587U [Ответы 1]](/images/1004112/pimg_1005265.jpg)
Mystery MMD-587U
Вопрос 621093
Какие методы установки и извлечения ресивера описаны в тексте? |
В тексте описаны два метода установки и извлечения ресивера. Метод 1 - стандартный монтаж на передней панели, который включает использование комплектующих: приборная панель, гайка (5мм), пружинная шайба, установочный болт (5х25мм), установочный болт, скоба (при необходимости изогните ее) и шайба. Метод 2 - установка при помощи кронштейнов, где не используются обрамление, защелки и установочная рама. Для этого необходимо выбрать позицию, при которой винтовые отверстия кронштейнов, закрепленных в автомобиле, и винтовые отверстия ресивера совпадут, и зафиксировать положение при помощи 2-х винтов с каждой стороны. Винт и приборная панель также используются при этом методе установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787727/33 |
Инструкция по эксплуатации
