Какие способы устранения неисправностей описаны в данном руководстве? Mystery MK-2.80 [Ответы 1]
Mystery MK-2.80
Вопрос 621120
User_q621120, Редмонд
В данном руководстве описаны следующие способы устранения неисправностей:
- Проверка исправности предохранителей на корпусе усилителя
- Проверка исправности дополнительного предохранителя на питающем +12В проводе
- Убедиться, что на клемму REM приходит +12В
- Проверка кабеля и контактов между усилителем и головным устройством
- Проверка кабеля и контактов в цепи подачи питающего напряжения +12В
- Проверка кабеля и контактов в цепи клеммы питания 'масса'
- Проверка положения регуляторов громкости головного устройства и LEVEL на усилителе
- Проверка присоединения кабелей, подающих звуковой сигнал с линейного выхода головного устройства на вход усилителя
- Проверка температуры корпуса усилителя
- Проверка сопротивления акустических систем
- Проверка проводки, идущей к акустическим системам канала, в котором нет звука
- Проверка проводки на отсутствие короткого замыкания или обрыва
- Проверка кабеля между усилителем и головным устройством
- Поменять местами кабели, идущие к RCA-входам, чтобы убедиться, что проблема не в усилителе
- Обратиться в установочный центр для ремонта или замены акустических систем Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787751/6
Инструкция по эксплуатации
