![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании проигрывателя... Mystery MCD-590MPU [Ответы 1]](/images/1003960/pimg_1005093.jpg)
Mystery MCD-590MPU
Вопрос 621172
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании проигрывателя? |
При использовании проигрывателя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не оставляйте проигрыватель под дождем или в помещении с высокой степенью влажности, чтобы избежать поражения электрическим током. - Избегайте резкой смены температуры, так как это может привести к образованию конденсата внутри устройства и повредить его. При образовании конденсата перед использованием прибора подождите 1 час, чтобы влага испарилась. - Не эксплуатируйте аппарат в запыленных местах. - Не включайте устройство, если температура внутри автомобиля выше или ниже нормы. Дождитесь, пока температура в салоне не станет нормальной. Рабочий диапазон температур составляет от 0° до +40° С. - Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха на ресивер, чтобы избежать повреждений. - Используйте только рекомендованные комплектующие, чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током. - Не пытайтесь разобрать устройство и не выполняйте самостоятельный ремонт, так как это может привести к серьезным поломкам и аннулированию гарантии на бесплатный ремонт. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787790/4 |
