Как регулировать подголовник в автомобиле renault? Renault Scenic (2009) [Ответы 1]
Вопрос 621184
User_q621184, Редмонд
Как регулировать подголовник в автомобиле Renault?
Для подъема подголовника вытяните его вверх на необходимую высоту. Для опускания подголовника нажмите кнопку 2 и, придерживая подголовник, опустите его на нужную высоту. Для регулировки угла наклона подголовника придвиньте или отодвиньте переднюю часть A подголовника для достижения максимального комфорта. Для регулировки боковых держателей B вы можете независимо друг от друга изменять их положение для обеспечения удобства. Для снятия подголовника установите его в крайнее верхнее положение, затем нажмите на кнопку 1 каждого стержня 3 и поднимите подголовник до его высвобождения. Для установки подголовника вытяните стержни 3 до упора, проверьте их параллельное расположение и вставьте направляющие подголовника в отверстия направляющих втулок. Затем вставьте подголовник до фиксации, нажмите кнопку 2 и максимально опустите подголовник. Убедитесь в надежной фиксации каждого стержня 3 в направляющих спинки сиденья. При регулировке подголовника следите за тем, чтобы верхний край подголовника находился на уровне верхней части головы, а расстояние между вашей головой и частью A было минимальным. Перемещение на три верхних выемки на стержнях может выполняться без нажатия на кнопку 1, однако желательно нажимать на эту кнопку, чтобы опустить подголовник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787833/20
Инструкция по эксплуатации
