![Ariston vls 80 вчера только работал а сегодня не работает не включается нигде ни... Ariston ABS VLS PW 80 [Ответы 1]](/images/1002329/pimg_1003241.jpg)
Вопрос 62119
Ariston VLS 80. Вчера только работал, а сегодня не работает, не включается, нигде ничего не горит. Проверил розетку, напряжение есть. А как вообще снимается нижняя крышка и блок управления? |
Крышка должна сниматься. Электрическая начинка показана здесь: http://mcgrp.ru/files/viewer/125663/15 Позиция М по картинке - это клеммная колодка, к которой подсоединяются провода питания. Зажими проводов должны быть соответственно находится под напряжением. |
