Как можно изменить скорость вращения вентилятора в автоматическом режиме системы... Renault Scenic (2009) [Ответы 1]
Вопрос 621197
User_q621197, Редмонд
Как можно изменить скорость вращения вентилятора в автоматическом режиме системы кондиционирования?
Вы можете регулировать скорость подаваемого воздуха нажатием на кнопки 12 для увеличения или уменьшения скорости. В этом случае, скорость подаваемого воздуха, которая больше не управляется автоматически, появляется в зоне A дисплея 13. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787833/130
Инструкция по эксплуатации
