Как включить и выключить мультимедийную систему? Renault Scenic (2009) [Ответы 1]
Вопрос 621201
User_q621201, Редмонд
Мультимедийная система включается автоматически при включении зажигания. В других случаях необходимо использовать кнопку включения/выключения системы. Чтобы выключить дисплей и перейти в режим ожидания, нужно нажать кнопку включения/выключения. При выключении аудиосистемы будет раздан звуковой сигнал и отобразится соответствующее сообщение. Чтобы продолжить использовать аудиосистему в течение дополнительных 20 минут, нужно снова нажать кнопку включения/выключения. Для полного выключения системы при выключенном зажигании нужно открыть дверь водителя. В режиме ожидания система продолжает работать, включая навигацию и радио. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787834/12
Инструкция по эксплуатации
