Как осуществляется включение и выключение противотуманных фар и заднего противот... Renault Latitude (2010) [Ответы 1]
Вопрос 621219
User_q621219, Редмонд
Как осуществляется включение и выключение противотуманных фар и заднего противотуманного фонаря?
Включение и выключение противотуманных фар и заднего противотуманного фонаря осуществляет сам водитель. Сигнальные лампы на щитке приборов свидетельствуют об их включении (сигнальная лампа горит) или выключении (сигнальная лампа не горит). Для включения заднего противотуманного фонаря необходимо повернуть среднее кольцо переключателя в положение, при котором метка совместится с соответствующим символом, затем отпустить кольцо. Задний противотуманный фонарь включается только при работающих передних противотуманных фарах и приборах наружного освещения. Не забывайте выключать этот фонарь, когда в нем нет необходимости, чтобы не мешать другим участникам движения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787838/72
