Модель neff c67m70n3
при первом включении после настройки часов дальнейшие наст... Neff C67M70N3 [Ответы 1]
Модель neff c67m70n3 при первом включении после настройки часов дальнейшие наст...
Neff C67M70N3
Вопрос 62122
Валентин, Москва
9 лет назад
модель NEFF c67m70n3
при первом включении после настройки часов дальнейшие настройки не получаются: прибор не реагирует на все действия с переключателем режимов. включается только индикация часов и горит лампа освещения камеры при открытой двери
Проверьте подключение к сети, если подключение к 380 вольт проверьте наличие фаз на колодке(возможно неправильно установлены перемычки, замерить напряжение в сети
