Как работает функция ограничения скорости в автомобиле renault? Renault Latitude (2010) [Ответы 1]
Вопрос 621223
User_q621223, Редмонд
Как работает функция ограничения скорости в автомобиле Renault?
Когда значение скорости занесено в память, управление автомобилем происходит так же, как и управление автомобилем без системы ограничения скорости, пока скорость автомобиля не станет равной заданному значению скорости. После того, как Вы достигнете занесенного в память значения скорости, любое воздействие на педаль акселератора не позволит превысить запрограммированную скорость движения, за исключением экстренных случаев. Для изменения значения ограничения скорости последовательно нажимайте на выключатель 2 (+), чтобы увеличить скорость, или на выключатель 3 (-), чтобы уменьшить ее. В любой момент можно превысить значение ограничения скорости, для этого резко до упора нажмите на педаль акселератора. В течение времени превышения скорости на щитке приборов мигает заданное значение скорости автомобиля. Затем отпустите педаль акселератора: ранее выбранный скоростной режим восстанавливается сразу, как только скорость автомобиля окажется ниже ранее заданного значения скорости. Ограничитель скорости не может поддерживать заданное ограничение скорости при движении автомобиля по крутому спуску. В этом случае на щитке приборов мигает заданное значение скорости, информируя Вас об этом. Функция ограничения скорости не влияет на работу тормозной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787838/104
