![Как можно запрограммировать пульт дистанционного управления? Ford Galaxy (2010) [Ответы 1]](/images/1009013/pimg_1010624.jpg)
Ford Galaxy (2010)
Вопрос 621237
Как можно запрограммировать пульт дистанционного управления? |
Для программирования нового пульта дистанционного управления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставьте ключ в замок зажигания. 2. Перемещайте ключ попеременно из положения 0 в положение II и затем назад в положение 0 четыре раза в течение шести секунд. 3. Оставьте ключ в положении 0 и нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд. Выдается звуковое или световое подтверждение успешного выполнения программирования. Примечание: На этой стадии можно программировать и другие пульты дистанционного управления. 4. Нажмите любую кнопку на каждом дополнительном пульте дистанционного управления с разрывом не более 10 секунд между нажатиями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787842/41 |
