Как работает иммобилайзер двигателя? Ford Galaxy (2010) [Ответы 1]
Ford Galaxy (2010)
Вопрос 621238
User_q621238, Редмонд
Иммобилайзер двигателя - это система противоугонной защиты, которая не позволяет запустить двигатель неправильно запрограммированным ключом. Он включается автоматически через некоторое время после выключения зажигания и отключается автоматически после включения зажигания правильно кодированным ключом. Если на информационном дисплее появится сообщение 'Иммобилайзер активирован', значит ваш ключ не был распознан. В этом случае следует извлечь ключ из замка зажигания и вставить его еще раз. Если запустить двигатель с помощью правильно кодированного ключа не удалось, это может говорить о неисправности системы, и иммобилайзер должен быть незамедлительно проверен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787842/54
