Как работает система круиз-контроля? Ford Galaxy (2010) [Ответы 1]
Ford Galaxy (2010)
Вопрос 621243
User_q621243, Редмонд
Система круиз-контроля позволяет водителю управлять скоростью автомобиля при помощи кнопок на рулевом колесе. Она может быть использована, если скорость автомобиля превышает 30 км/ч. При включении системы круиз-контроля, текущее значение скорости заносится в память системы, и она автоматически поддерживает эту скорость. Однако, следует избегать использования системы круиз-контроля в интенсивном транспортном потоке, на извилистых или скользких дорогах. При движении автомобиля на спуске его скорость может превысить значение, занесенное в память системы круиз-контроля. Круиз-контроль не задействует тормозную систему автомобиля, поэтому для помощи системе в поддержании заданной скорости, рекомендуется включить низшую передачу и нажать кнопку RES. Если водитель ускоряет движение, нажав на педаль акселератора, значение скорости в памяти системы круиз-контроля не изменится. Когда педаль акселератора отпускается, автомобиль снова будет двигаться со скоростью, занесенной в память системы круиз-контроля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787843/198
