Какие принципы работы системы динамической стабилизации? Ford Transit Connect (2010) [Ответы 1]
Вопрос 621249
User_q621249, Редмонд
Система динамической стабилизации работает на основе контроля и коррекции тягового усилия на каждом колесе автомобиля. Она обеспечивает устойчивость и управляемость автомобиля во время движения, особенно на скользкой дороге или в условиях поворота. Система использует датчики, которые мониторят скорость вращения колес и передают информацию в электронный блок управления. Блок управления анализирует данные и при необходимости регулирует тяговое усилие на каждом колесе с помощью системы тормозов и двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787846/5
Инструкция по эксплуатации
