Какие принципы работы системы кондиционирования воздуха в автомобиле? Ford Transit (2010) [Ответы 1]
Ford Transit (2010)
Вопрос 621272
User_q621272, Редмонд
Принципы работы системы кондиционирования воздуха в автомобиле включают следующие:
- Необходимо предотвращать закупоривание воздухозаборных отверстий перед ветровым стеклом, чтобы система могла работать эффективно.
- Длительное использование режима рециркуляции воздуха может привести к запотеванию стекол, поэтому при покрытии стекол влагой необходимо установить настройки режима удаления льда и влаги с лобового стекла.
- Система кондиционирования воздуха работает только при температуре выше 4ºC.
- Воздух проходит через теплообменник и охлаждается, а затем осушается для предотвращения запотевания стекол.
- Конденсируемая влага направляется наружу, поэтому появление небольшой лужи воды под автомобилем является нормальным.
- Для управления микроклиматом в салоне рекомендуется плотно закрывать все окна, направлять поток воздуха к ногам при использовании отопления и направлять поток воздуха в лицо при охлаждении салона.
- Вентиляционные дефлекторы могут быть открыты или закрыты, а также направлены в разные стороны для регулировки потока воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787852/68
Инструкция по эксплуатации
