Как выполнить заправку нити на швейной машине? Merrylock 640 DS [Ответы 1]
Merrylock 640 DS
Вопрос 621304
User_q621304, Редмонд
Для выполнения заправки нити на швейной машине следуйте следующим инструкциям: 1. Отключите машину от источника питания. 2. Максимально поднимите опорную стойку с нитенаправителем. 3. Откройте крышку петлителя и крышку пластины ткани. 4. Прокрутите маховик по направлению к себе, чтобы поднять иглу максимально вверх. 5. Установите катушку на катушечный стержень. 6. Протяните нить сквозь нитенаправитель (1). 7. Протяните нить сквозь отверстия в нитенаправителе (2), как показано на рисунке. 8. Протяните нить сквозь отверстие (3). 9. Протяните нить вокруг диска натяжения нити (4) по направлению справа на лево. Если вы чувствуете при этом легкое сопротивление, нить ложится на пружину верно. 10. Протяните нить сквозь нитенаправители (5, 6, 7). 11. Заправьте нить в ушко петлителя (8). 12. Протяните нить под прижимной лапкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788243/9
