![Какие кнопки управления есть на машине? Brother NV600 [Ответы 1]](/images/1604957/pimg_3187638.jpg)
Brother NV600
Вопрос 621316
Какие кнопки управления есть на машине? |
На машине есть следующие кнопки управления: a) Кнопка 'Пуск/Стоп' - служит для запуска и остановки машины. Если удерживать эту кнопку нажатой после начала шитья, машина будет шить на малой скорости. b) Кнопка 'Реверс/Закрепление' - используется для выполнения обратных или закрепляющих стежков. Для выполнения обратных стежков необходимо нажать и удерживать кнопку в нажатом положении. c) Кнопка 'Подъем/опускание иглы' - используется для подъема или опускания иглы. При двукратном нажатии этой кнопки прошивается один стежок. d) Кнопка 'Обрезка нити' - после остановки шитья нажмите эту кнопку, чтобы обрезать верхнюю и нижнюю нити. e) Регулятор скорости шитья - используется для настройки скорости шитья. Примечание: Не нажимайте кнопку 'Обрезка нити', если под лапкой нет материала или во время шитья. Это может привести к повреждению машины. Обрезайте нити толще № 30, а также нейлоновые нити или другие специальные нити с помощью устройства для обрезки, расположенного на боковой стороне машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788252/14 |
