Какие действия необходимо выполнить для замены иглы при выполнении трех ниточной... Janome MyLock 134D [Ответы 1]
Janome MyLock 134D
Вопрос 621320
User_q621320, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для замены иглы при выполнении трех ниточной строчки?
Для замены иглы при выполнении трех ниточной строчки необходимо сначала отсоединить питание машины от сети. Затем удалите правую иглу и нить, а затем удалите левую иглу и нить. Слегка затяните фиксирующий винт правой иглы, чтобы не потерять его, и затяните фиксирующий винт левой иглы, чтобы не потерять его. Ослабьте оба фиксирующих винта и удалите иглу. Вставьте новую иглу как можно глубже и затяните фиксирующий винт иглы. Затем слегка затяните второй фиксирующий винт с другой стороны, чтобы он не выпал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788262/26
