Как заменить верхний нож на машине? Janome MyLock 734D [Ответы 1]
Janome MyLock 734D
Вопрос 621326
User_q621326, Редмонд
Чтобы заменить верхний нож на машине, выполните следующие шаги: 1. Отключите питание машины и выньте вилку из розетки. 2. Откройте боковую панель и панель отсека петлителя. 3. Поворачивайте на себя маховое колесо до тех пор, пока верхний нож не достигнет высшего положения. 4. Открутите шестигранный болт, снимите старый нож. Для установки нового ножа: 1. Установите новый нож в выемку держателя ножа и стопора. Затем слегка затяните шестигранный болт. 2. Поворачивайте маховое колесо до тех пор, пока верхний нож не займет низшее положение. Ослабьте шестигранный болт, отрегулируйте положение верхнего ножа так, чтобы край верхнего ножа заходил на 0,8 - 1,5 мм за край нижнего ножа. Затем туго затяните шестигранный болт. 3. Закройте боковую панель и панель отсека петлителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788263/44
