Как использовать катушечный стержень? Leader VS 380A [Ответы 1]
Leader VS 380A
Вопрос 621337
User_q621337, Редмонд
Катушечный стержень используется для удержания катушки с нитками. Перед работой необходимо вынуть стержень и вставить его обратной стороной.
Для извлечения шпульного колпачка следует откинуть крышку и повернуть вперёд маховик, чтобы поднять иглу. Затем нужно взяться за защелку шпульного колпачка и вынуть колпачок, нажимая на палец до упора до щелчка.
Для намотки нити на шпульку необходимо надеть шпульку на шпиндель моталки. Затем следует взять нить с катушки и провести её через диск натяжителя на корпусе машины. Протянуть нить в отверстие шпульки и сдвинуть шпульку вправо. Держа нить за конец, нажимать на ножную педаль и наматывать несколько витков. При намотке нити следует остановить машину, когда шпулька заполнится. Затем отключить моталку, подвинув шпиндель влево, и снять намотанную шпульку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788272/6
