Какие меры необходимо принять для обеспечения безопасности электроустановок потр... Foodatlas KCB-1Y [Ответы 1]
Foodatlas KCB-1Y
Вопрос 621375
User_q621375, Редмонд
Какие меры необходимо принять для обеспечения безопасности электроустановок потребителей?
9 месяцев назад
Для обеспечения безопасности электроустановок потребителей необходимо присоединить провод заземления к надежному заземлению и соединить его с внешним контуром заземления помещения. Заземление должно осуществляться электропроводом, проложенным в трубах, с сечением не менее 2,5 мм² для меди и 4 мм² для алюминия. Также следует установить устройство автоматической защиты с видимым устройством мгновенного отключения от сети. Внешний корпус оборудования также должен быть заземлен. Перед первоначальным включением оборудования необходимо проверить и, при необходимости, подтянуть все резьбовые соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788359/12
