Какие функции выполняют различные разъемы и кнопки на задней панели камеры? Panasonic WV-SC385E [Ответы 1]
Panasonic WV-SC385E
Вопрос 621389
User_q621389, Редмонд
На задней панели камеры расположены следующие разъемы и кнопки:
- MONITOR OUT: разъем для подключения монитора для регулировки
- AUDIO OUT: разъемы для подключения аудиовыходов
- MIC/LINE IN: разъем для подключения микрофонного/линейного входов
- EXT I/O: терминалы для подключения внешних устройств
- 12V IN: гнездо для подключения шнура питания постоянного тока 12 В
- POWER: кнопка включения/выключения питания
- INITIAL SET: кнопка для инициализации камеры
- ACT LINK: контрольная лампа связи (загорается ровным светом при установлении связи)
- 10BASE-T/100BASE-TX: контрольная лампа доступа (загорается мигающим светом при доступе)
О кнопке [INITIAL SET]:
При подключении камеры к сети питания после ее отключения от сети питания нажимают и удерживают данную кнопку в нажатом положении примерно на 5 секунд, не отпуская ее. После отпускания кнопки выжидают около 3 минуты. Камера перезапускается и параметры, включая сетевые, инициализируются. Перед инициализацией уставок рекомендуется заблаговременно записать уставки. Следует помнить, что настройки предустановленных положений и ключ CRT (ключ шифрования на базе SSL), используемый для HTTPS-протокола, не инициализируются.
Вид снизу:
- Отверстие под винт для треножника (1/4-20 UNC для треножника)
Важно:
- Это отверстие следует использовать только для монтажа камеры на столе с помощью треножника.
- Нельзя использовать его для монтажа на потолок, т.к. в таком случае невозможно применять средства для предотвращения падения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788644/14
