Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице? NEXTTOOL ЭТФ-500 [Ответы 1]
NEXTTOOL ЭТФ-500
Вопрос 621403
User_q621403, Редмонд
В таблице приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Отсутствует сеть: проверить напряжение в сети, обратиться в сервисный центр для ремонта или замены переключателя, кабеля или других элементов электросхемы.
- Тельфер включается не при выключенном двигателе: обратиться в сервисный центр для ремонта.
- Тельфер при работе не достигает указанных параметров напряжения: проверить напряжение в сети, уменьшить поднимаемый груз, перевести переключатель в режим 'вниз', обратиться в сервисный центр для ремонта или очистки или замены элементов.
- Тельфер перегревается: проверить напряжение в сети, обратиться в сервисный центр для ремонта.
- Низкое напряжение сети: проверить сеть.
- Превышение груза для данного варианта подъема: уменьшить груз.
- Заклинивание редуктора или тормозного механизма: обратиться в сервисный центр для ремонта.
- Пропало напряжение в сети: проверить сеть.
- Тельфер остановился: сработала защита при максимальном подъеме, заклинивание редуктора или тормозного механизма, замасливание или износ деталей тормозного механизма, превышение груза для данного варианта подъема: уменьшить груз, изменить режим работы, проверить сеть, обратиться в сервисный центр для ремонта.
- Высокая температура на рабочем месте, слабая вентиляция: недостаток смазки, заклинивание редуктора: принять меры к уменьшению температуры и улучшению вентиляции, обратиться в сервисный центр для ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788754/15
