![Какие рекомендации по сверлению в древесине и металле? TOTAL TDLI2002 [Ответы 1]](/images/1605205/pimg_3075475.jpg)
TOTAL TDLI2002
Вопрос 621420
Какие рекомендации по сверлению в древесине и металле? |
При сверлении в древесине рекомендуется использовать сверло с направляющим винтом, что облегчает процесс сверления. При сверлении в металле, чтобы избежать скольжения сверла по металлической поверхности, необходимо наметить точку сверления с помощью кернера и молотка, а также использовать специальную смазку. Избыточное давление на инструмент не ускорит процесс сверления, а может привести к разрушению оснастки и сокращению срока службы инструмента. По окончанию сверления следует быть аккуратным, чтобы не повредить заготовку. Застрявшее сверло можно легко вытащить, изменив направление вращения патрона, при этом необходимо крепко держать инструмент. Небольшие заготовки всегда следует зажимать в тисках или других удерживающих устройствах. При работе с электроинструментом необходимо проверять, что кнопка включения находится в положении «выключено», а аккумуляторная батарея отсоединена. Не допускайте контакта электроинструмента с растворителем, бензином, спиртом или подобными агрессивными жидкостями, чтобы избежать деформации корпуса или выхода инструмента из строя. Ремонт и техническое обслуживание электроинструмента следует проводить только в авторизованных сервисных центрах с использованием оригинальных запасных частей. Оснастку и аксессуары следует использовать только по их прямому назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788822/15 |
