Как работает функция direct in line dil /прямой входящий вызов dil? Panasonic KX-TEB308RU [Ответы 1]
Вопрос 621453
User_q621453, Редмонд
Как работает функция Direct In Line (DIL)/Прямой входящий вызов (DIL)?
Функция Direct In Line (DIL)/Прямой входящий вызов (DIL) позволяет направлять входящие вызовы по внешним (CO) линиям предварительно запрограммированному адресату в зависимости от внешней (CO) линии, по которой выполняется вызов. Для каждого временного режима и для каждой внешней (CO) линии может быть назначен отдельный адресат. Например, в дневном режиме вызовы могут быть направлены на внутреннюю линию 101, а в режиме обеда/ночном режиме - на внутреннюю линию 102. При использовании этой функции необходимо выбрать способ распределения вызовов для требуемой внешней (CO) линии как 'DIL'. Если DIL-адресат является внутренним абонентом, входящим в группу внутренних абонентов, и его линия занята, активизируется функция поиска свободного внутреннего абонента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788960/16
Инструкция по эксплуатации
