Какие меры предосторожности следует соблюдать при перемещении и установке оборуд... Panasonic KX-TES824 [Ответы 1]
Panasonic KX-TES824
Вопрос 621476
User_q621476, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при перемещении и установке оборудования?
При перемещении оборудования следует сначала отсоединить телекоммуникационные кабели, а затем кабели электропитания. При установке устройства на новом месте следует сначала подсоединить кабели электропитания, а затем телекоммуникационные кабели. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания влаги в изделие. Для полного отключения электропитания оборудования следует отсоединить шнур электропитания от электросети. Электрическая розетка переменного тока должна находиться рядом с оборудованием, и доступ к ней должен быть беспрепятственным. Предостережение: при неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Новая батарея должна быть либо рекомендуемого производителем типа, либо эквивалентного типа. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788964/10
Инструкция по эксплуатации
