Как подключить резервные аккумуляторные батареи? Panasonic KX-TES824 [Ответы 1]
Panasonic KX-TES824
Вопрос 621480
User_q621480, Редмонд
1. Установите выключатель питания УАТС в положение 'OFF' и отсоедините шнур электропитания от электрической розетки переменного тока.
2. Подключите кабель резервной аккумуляторной батареи, присоединенный к 2 идентичным резервным аккумуляторным батареям.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Обязательно соблюдайте применимые местные нормы, например, установленные в законах или иных нормативных документах.
- Проверьте, что соблюдена полярность резервных аккумуляторных батарей и проводной монтаж выполнен правильно.
- Убедитесь в том, что отсутствует короткое замыкание полюсов резервных аккумуляторных батарей или проводов.
- При замене какой-либо из батарей новая батарея должна быть либо рекомендуемого производителем батарей типа, либо эквивалентного типа. В случае неправильной замены резервной аккумуляторной батареи существует опасность взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями производителя.
- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда, характеристики зарядного устройства и температуры окружающей среды. Для получения дополнительной информации см. инструкции, предоставляемые производителем батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788964/37
Инструкция по эксплуатации
