Какие параметры необходимо установить при подключении kx-te maintenance console... Panasonic KX-TES824 [Ответы 1]
Panasonic KX-TES824
Вопрос 621487
User_q621487, Редмонд
Какие параметры необходимо установить при подключении KX-TE Maintenance Console к УАТС через кабель RS-232C?
При подключении KX-TE Maintenance Console к УАТС с помощью кабеля RS-232C для порта последовательного интерфейса (RS-232C) УАТС посредством системного программирования следует установить следующие параметры: Скорость передачи в бодах: 9600 бит/сек, Длина слова: 8 битов, Бит четности: нет, Стоповый бит: 1 бит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788964/88
Инструкция по эксплуатации
