Как установить драйвер usb для моделей kx-tda или программного обеспечения pc co... Panasonic KX-TES824 [Ответы 1]
Panasonic KX-TES824
Вопрос 621488
User_q621488, Редмонд
Как установить драйвер USB для моделей KX-TDA или программного обеспечения PC Console/Phone?
Для установки драйвера USB для моделей KX-TDA или программного обеспечения PC Console/Phone следуйте следующим инструкциям:
Windows 98SE:
1. Подключите ПК к УАТС с помощью кабеля USB. Появится окно Установка оборудования.
2. Нажмите Далее.
3. Выберите Произвести поиск наиболее свежего драйвера для устройства [Рекомендуется] и нажмите Далее.
4. Выберите Указанный ниже источник и затем нажмите Обзор.
5. Укажите папку, содержащую драйвер USB, дисковод CD-ROM:\USB driver\Win98, затем нажмите OK.
6. Нажмите Далее.
7. Нажмите Далее.
8. Нажмите Готово.
Примечание: Если на экране появится диалоговое окно, предлагающее перезапустить ПК, выполните перезапуск компьютера.
Windows Me:
2. Выберите Установка из указанного места и затем нажмите Далее.
3. Выберите Произвести поиск наиболее свежего драйвера для устройства [Рекомендуется].
5. Укажите папку, содержащую драйвер USB, дисковод CD-ROM:\USB driver\WinMe, затем нажмите OK.
6. Нажмите Далее.
7. Нажмите Далее.
8. Нажмите Готово.
Примечание: Если на экране появится диалоговое окно, предлагающее перезапустить ПК, выполните перезапуск компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788964/89
Инструкция по эксплуатации
