![Как сохранить номер для набора из справочника системы? Panasonic KX-TES824 [Ответы 1]](/images/1014075/pimg_1016012.jpg)
Panasonic KX-TES824
Вопрос 621499
Как сохранить номер для набора из справочника системы? |
Для сохранения номера для набора из справочника системы, следуйте следующим шагам: 1. Наберите номер телефона (максимум 32 цифры). 2. Нажмите кнопку PREV. 3. Нажмите кнопку NEXT. 4. Нажмите кнопку SELECT. 5. Нажмите кнопку NEXT. 6. Нажмите кнопку STORE. 7. Нажмите кнопку END. Если требуется сохранить номер в секрете и не отображать его на дисплее при вызове, нажмите кнопку SECRET (INTERCOM) перед и после номера, который нужно сохранить в секрете. Если вы сохраняете номер внешнего абонента, сначала сохраните код доступа к внешней (CO) линии (9, 81–88). Если при вызовах по внешним (CO) линиям необходимо ввести номер счета, после ввода кода доступа к внешней (CO) линии можно ввести номер функции и определенный номер счета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788965/152 |
Инструкция по эксплуатации
